Vieux 20/03/2014, 20h00
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par babygerry Voir le message
salut à tous,
des nouvelles de mon problème de frein,
j'ai testé la méthode de purge des freins en déclenchant l'abs par vag.com.
Malheureusement aucun changement, donc la théorie du bloc abs semble juste.
un constat si sa peut éclairer les choses, le liquide de frein des purges arrière droite et gauche sort moins puissamment qu'à l'avant, ceci pourrait expliquer que la sortie du bloc abs correspondant à l'arrière soit hs.
Il ne me reste plus qu'à changer le bloc abs
La , je pense que le doute est définitivement levé ,
Bonne continuation .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
babygerry (20/03/2014)
