Vieux 20/03/2014, 22h03
akam25
Avatar de akam25
akam25 is an unknown quantity at this point
alimentation du capteur de signal ok oscilloscope rapport au modèle correct. erreur apparaît après un temps après le démarrage du moteur lorsque le signal à la soupape à ouverture variable de la soupape. peut-être trop peu de pression d'huile?
akam25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akam25 For This Useful Post:
prinzo57 (20/03/2014)
