Vieux 20/03/2014, 22h22
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Je viens de vérifier MAJ_COM=TRUE donc mon interface a été mise a jour par diagbox et a été blacklistée?
Salut.
Non ton interface n'est pas blacklistée.
MAJ COM=TRUE veut dire que quand tu démarres diagbox, il vérifie la version firmware de ton interface et la mais éventuellement à jour.
Si tu utilisé Diagbox v07, ton interface à donc était flasher d'une manière ou d'une autre sinon , les clones non flasher ne fonctionne pas ou très mal avec des versions supérieur à V05.29.
Dans PSA interface checker , ton interface doit être reconnue en "inconnue" et la ref doit terminer par un xxxxxx /C.
Tu peux essayé cela :
Flash avec psa interface checker et passe le firmware en 4.2.8
Quand c'est fini , débranche ton interface du pc et lance diagbox .
Quand diagbox à fini de demarrer , re-branche ton interface à ton pc et valide le message "accès a la carte ..." .
Essaye de faire un diag ( si possible sur un vieux véhicule avec lexia ou pp2000 )
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angels59 (20/03/2014), cedrsan (20/03/2014), jphp (21/03/2014), mesrine_29 (20/03/2014), prinzo57 (20/03/2014), sylvain02120 (20/03/2014), vortex (20/03/2014)
