					Envoyé par hakimeagle  bonjour a tous; j'ai problème sur une 206 essence de 2004 1.1, elle cale souvent + ralenti irrégulier ce que je comprend pas c'est quand j'efface les défauts avec un PPS(diagbox) le problème se règle sans problèmes mais quand je supprime les défauts avec autocom le problème persiste toujours. j'aimerais bien savoir pourquoi merci |
 Sous diagbox, quelle défaut obtiens tu ????? est il Intermitent ou permanent ???
Avec AUTOCOM, tu n'as pas accès à tous les défauts....
Exemple sur une xsara (1998) : défaut sur actuateur de ralenti pb de commande ! avec une XS EVO et  lexia3.
Avec un autocom et son logiciel : aucun défaut n’apparaîssait !
Chose bizarre: le fait de supprimer ton défaut, règle le souci de ralenti ?????
