Vieux 21/03/2014, 18h15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Bonjour mes amis,
j'ai la solution pour vous
je trouvais quand même bizare que n'y arriviez pas malgrés tout vos essais, alors j'ai fais quelques recherches et test, et voilà ce qu'il en est:
votre problème vient de l'uch, si vous avez un de megane II il semblerait que la connectique soit différente de celui du scenic II. alors la solution: uch scenic II
la preuve en image (la première uch megane la deuxième uch scenic II) avec mon câblage maison
petite précision avec l'uch megane II le tableau passe en veille au bout de quelques minutes.
donc soit il vous faut trouver un uch scenic II, soit il faut regarder le câblage du commodo éclairage de megane II et corriger le montage des diodes en fonction.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (21/03/2014), freduj (21/03/2014), javiercj (09/08/2014), juju64 (21/03/2014), MecaTech (21/03/2014)
