Discussion: 1342 c l'ordre
Vieux 22/03/2014, 21h32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui c ca, bravo !
le carbu ou le mono, est toujours au centre des cylindre via le collecteur d'admission
d'où le mode 1342, on est sur la planète terre régi par les loi de l'air et de l'apesanteurs
l'inertie de l'air !!
sa vitesse ?
si on admet de l'air aspiré ds le cylindre 1, le cylindre 3 en face du collecteur arrive a aspirer l'air et le retourner inertie de l'air! le suivant , le 4 arrive a aspirer l'air vu sa proximité avec le 3! il retourne l'air !
pour le 2 il est en face du collecteur! c facile pour lui de retourner l'inertie de l'air
ensuite le 1 est a coté du deux donc il arrive a se remplir puisse que le le deux a déjà retourné l'air vers le 1!!
merci a tous
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 22h27.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (18/04/2014), diagnosis29 (22/03/2014), MecaTech (22/03/2014)
