Vieux 23/03/2014, 10h47
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
oui +1 quel genre de bruit
de plus quand on vidange une boite auto il ne faut pas oublié la vidange du convertisseur
en générale il y a un bouchon de vidange visé dessus
si l'huile est noir en général ses quel a brûlé soit sa viens de gicleur bouché ou le circuit de refroidissement souvent du a un mauvais entretien la vidange pas effectuer souvent ou une fuite non réparais se qui provoque un manque d'huile mes pour devenir noir ses que sa fais quel que temps qu'il y a un problème
marron ses en général le même problème mes pris assé top
sinon une boite auto se répare ses pas si compliqué mes nécessite certain précaution
surtout être dans un endroit avec le moins possible de poussière
une boite auto ses un mélange des mécanique et d'electro hydraulique simplement
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
