Vieux 24/03/2014, 17h02
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
La clé est celle qui provient du kit qui a ete monté sur le vehicule et des l installation il demarrait mais soucis de compteur et mode degradé. d apres ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16590 j en ai conclu que le probleme venait d une version soft BSI trop recente qui ne communique pas avec le compteur. Du coup j ai recuperer un BSI de 206 de la meme année (je n ai pas la reference du bsi d origine). j ai essayer avec le swap de la 95160, pas de demarrage et tjrs soucis de compteur hormis le kilometrage qui ait reapparu
Du coup j ai tester avec un dump vierge a partir de la 95160 du BSI de 206 (http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25605) et ensuite on en revient a la description du probleme de mon post initiale.
Je me dit que ca vient peut etre aussi d une incompatibilité entre tout les elements (calculateur,bsi,compteur) Pas simple sans les ref d origine... Mais bon je sais aussi que j avais deja essayer de faire un codage de clé sur une autre C3 sans soucis de BSI et ca n avait pas fonctionné non plus. Bref ca fait beaucoup de possibilité de probleme :(
Apres comme vous vous en rendez surement compte niveau virginisation BSI etc je suis tres tres loin d etre un pro
PS : je vous joint le dump de la 95160 qui etait dans le BSI du kit de remplacement
Il me semble de base pas tres normal, cependant j ai quand meme pu en extraire le PIN... je n ai pas encore fait d essai a partir de ce dump
Type de fichier : bin 95160 BSI C3 KIT LOULOU.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
