Discussion: prise d'air 206 1.9
Vieux 24/03/2014, 18h57
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
slt hoxty déjà a tu du mal a démarre ou simplement elle cale cars diffèrent au départ si elle cale et démarre mal les moteur dw8 ont le problème suivant électrovanne d'avance qui se situe sous la pompe devant mais assez visible et qui fuit coupe le collier rizlan qui tien le capuchon en caoutchouc pour voir si trace gazole a l'interieur ou alors chapeau de pompe modèle Lucas normalement qui fuit sur l'axe accélérateur ou pour finir ta poire qui solidaire du filtre a gazole si quand t'appuie elle est trempe de gazole sa peu être une éventualité néglige pas le contrôle comme dit motard 21130 le control de tes bougies
bon courage tient nous au jus
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
jphp (06/04/2014)
