Vieux 25/03/2014, 20h14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Performances
► DV6CTED : 82 kW (112 ch)
Dépollution
► Euro 5
Principales caractéristiques
► Carter cylindre et carter chapeau vilebrequin en aluminium,
avec inserts fonte
► Culasse aluminium 8 soupapes
► Turbo à Géométrie Variable (TGV) pour la version 82 kW
► Injection common rail 2ème génération Siemens et Bosch
améliorée au niveau de l’hydraulique injecteur et de la maîtrise
des quantités injectées
► Système de combustion amélioré ECCS
► EGR haute efficacité
► Post-traitement : catalyseur 2 voies + FAP
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (25/03/2014), jphp (25/03/2014), MecaTech (31/03/2014), nimbus (27/03/2014)
