Vieux 27/03/2014, 13h57
Benoit123
Avatar de Benoit123
Benoit123 is on a distinguished road
Envoyé par figo95 Voir le message
Oui une alim de pc peut faire le job avec le 12v sur les fils jaunes!
mais des fois quand il faut quelques ampères elle chute assez vite
il faut prendre une vieille qui a un interupteur
j'utilise moi aussi une alim de pc,
il est recommandé de mettre une résistance sur la ligne 5v ou pour précharger l'alimentation. (nécessaire pour les alimentations à découpage apparemment)
Vous pouvez soit utiliser une grosse résistance(genre ventilo moteur) soit tout simplement mettre une ampoule de phare.
Cette résistance permet aussi de faire légèrement monter la tension de sortie.
Si on effectue pas ça la tension peut effectivement chuter à l'usage, je l'ai constaté moi même.
voir ici, c'est un bon lien:
http://www.legallou.com/Modelisme-Te...on/AT-ATX.html
ou
http://rmcf72.free.fr/index.php?id_page=55#
et si vous avez des doutes sur vos connexion ecu mettez un petit fusible.
Les alimentations à découpages sont très sensible, elle se se mettent en protection au moindre petit court circuit. mais bon on sait jamais....
Benoit123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Benoit123 For This Useful Post:
mirror (13/03/2024), sebdrd1 (14/10/2022)
