Vieux 27/03/2014, 14h26
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut codage injecteur denso z17dtr/j
salut a tous,j'ai un probleme avec une corsa d de 2009,elle tourne presque que sur 2 pattes,elle me dit circuit ouvert injecteurs 2 et 3,mes injecteurs sont ok,le phaisceau aussi,seul mes code injecteurs ne sont pas bon,avant de dire que mon ecu est en cause je voudrai coder mes injecteurs,problème l op com ne passe pas la dessus,j'ai la version 2010,je peut les voir mais pas les modifier quand je clik sur change rien ne se passe.......
si vous avez des infos sur un diag capable de le faire ou une explication pourquoi cela ne marche pas avec opcom cela m'intéresse,
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
