Discussion: A6 allroad
Vieux 28/03/2014, 12h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut A6 allroad
savez vous si il faut coder en cas de remplacement du servomoteur de géometrie variable ??
avec le nouveau j'ai commande pression turbo "anomalie electrique permanent, ca s'efface pas' ca réponds mm pas aux test actionneurs! le temoin de préchauffage clignote, ca rame,
avec l'ancien j'ai " commande de pression turbo anomalie electrique intermitent' ca s'efface et ca marche, ca réponds aux test ,
c pour ca qu'on a changé le servomoteur! des fois un dégradé!
mais c pire avec le neuf, comme si le servo moteur ne fonctionnait pas !
quand on le branche il se positionne pourtant !
codage ou pas ?? et comment?
