Discussion: A6 allroad
Vieux 28/03/2014, 12h40
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
savez vous si il faut coder en cas de remplacement du servomoteur de géometrie variable ??
avec le nouveau j'ai commande pression turbo "anomalie electrique permanent, ca s'efface pas' ca réponds mm pas aux test actionneurs! le temoin de préchauffage clignote, ca rame,
avec l'ancien j'ai " commande de pression turbo anomalie electrique intermitent' ca s'efface et ca marche, ca réponds aux test ,
c pour ca qu'on a changé le servomoteur! des fois un dégradé!
mais c pire avec le neuf, comme si le servo moteur ne fonctionnait pas !
quand on le branche il se positionne pourtant !
codage ou pas ?? et comment?
Salut jphp ,
J'ai pas trouvé de procédure d'adaptation spécifique pour ça ,
peut être tu peut essayer d’effacer les adaptations moteur ,
[01 Moteur ] = [ 10 Adaptation ] = [canal 00 ] = sortir
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (28/03/2014), MecaTech (28/03/2014)
