salut les amis
desolé de ne pas etre revenu depuis...
alors j ai testé les trois dump et seul le dump immo egr fap off ne demarre pas surment un petit bug...
mais le egr fap off m a sauvé je l ai ramené a peug apres car elle avait un defaut a la base elle se mettait en securité et affichait plein de defaut. pression rail,pression admision court cicuit negatif et positif.
donc apres avoir remis le calcul en ordre (merci j-sky) j ai remplacé les deux electrovannes, le capteur pression turbo et le capteur pression rail par des occaz car une de ces pieces la devait etre en court jus et me créer des interferences dans le faisceau moteur....(panne courante sur les clio 1.5 dci)
voiture depanné!!! thanks
pour repondre a ta question jphp le dump posté au depart est un origine peug tout neuf avec immo fap egr on!!
