Vieux 29/03/2014, 14h48
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous je cherche toujours cette fameuse solution par obd quand je reinjecte mon fichier il fait 40ko il reecrit et arriver a la fin il m'ecrit erreur invidio-9 sur galletto 1260 d'apres vous si j'extrait et je reecris exemple avec mpps ou bien galletto v50 et ce que ca passe par contre quand j'extrait par obd et que je reecris le fichier originale pas de probleme alors j'aimerai savoir et ce une securiter du calculateur ou faut t'il le meme numero de calculateur ?
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
