Vieux 29/03/2014, 20h49
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut jp
je relate les faits , débrancher , voyant s'allume après quel démarrage , brancher , pas de voyant , mais la voiture fonctionne parfaitement quand même ...
j'injecte le dump lundi et je tiens au jus
try this file it for you my friend!i found the map "egr" manually because i use winols v3.06
let me know password in your inbox
hi mourad you delete the EGR function? and not the FAP, the FAP is good
thank you very much my friend, if I can help you ...
