Vieux 31/03/2014, 21h22
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut peugeot 301 tourne sur 2 patte
mon brobleme donc est sur une 301 3 cylindre mpoteur eb2 parcoru 100000km
le diag montre rate d'allumage cylindren°2 changement bougies ,permutation bobines,bermutation injecteurs le brobleme est le meme,donc j'ai essaye avec une autre sonde lambda pas de changement en fin de compte j'ai decider de deculasser sachant que la voiture consomme d'huile est la j'ai trouvre que le cylindre 2 esten cause les siege soupapes ne sont pas etanche ,juste la toute est bonne un jeu de segment rodage des soupape remontage demmarage du moteur le prcedent probleme est toujours la sauf que la voiture des fois tourne sur trois patte des fois sur deux patte des fois sur une patte c'est aleatoire est le defaut rate d'allumage cylindren°2 en plus de n°1 des fois present des fois fugitif
des fois pas de defauts lorsque la voiture tourne ces trois cylindre
si il ya quelque propostios je suitproneur merci
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
