Vieux 01/04/2014, 15h39
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Il ne faut jamais brancher de compteur dont tu ne connais pas le kilométrage. Le problème maintenant c'est quand tu as branché l'autre compteur, le kilométrage du compteur à été détecté et comparer automatiquement à celui du BSI. Le kilométrage étant différent il a enregistré le plus élevé raison pour laquelle tu te retrouve avec le mêmes kilométrage partout. A savoir que sur les véhicules PSA, le kilométrage est enregistré dans ton compteur et ton BSI. Donc il ne te faut pas un appareils pour programmer ton compteur seulement, il te faut aussi modifier ton kilométrage mémorisé dans ton BSI. Donc il te faut aussi un outils te permettant de réécrire sur le BSI, et sa ce n'est en générale pas réservé au débutant. Je te conseil plutôt de te rapprocher de quelqu’un qui sait le faire que de risquer de griller ton BSI après un erreur de ta part. Sa te coutera moins que d'essayer d'acheter du matos pour une seule voiture.
Aller passe une bonne journée.
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
