Vieux 01/04/2014, 22h00
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tarekdj Voir le message
Merci pour la réponse, le moteur tourne correctement, si on suppose que le problèe viens d'une saleté, elle seri deja partis puisque le moteur tourne correctement, pour le faisceau et connectique, j'ai deja fais les controles et nettoyage des connecteurs
aucunes saletés n'atteins la pompe hp, le filtre fait barrage,
donc connectique ou régulateur ?? ou pompe??
le di@g commence ! regarde quand mm ds ton réservoir?? présence d'algues , ds le préfiltre du puits de jauge
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (02/04/2014), tarekdj (01/04/2014), tizef (07/04/2014)
