Vieux 03/04/2014, 16h29
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
c est sur que la video parais facile mais c est pas toujours la fetes comme ca , la c est par la prise diag , mais pour peugeot citroen et bien d autre il faut demonter dessouder les puces ou souder des fils parfois deux ou trois et parfois c est 14 fils a souder donc voila l angoisse apres vu que c est pour faire une seul voiture je vois pas prk investir dans une machine va voir un pro et il te le fera moyennant finance ca c est sur .Tu dis j ai un compteur en plus mais t as le compteur et le bsi a faire et si tu crame ton bsi et bas la t es bon pour allais chez peugeot mon ami sinon tu devras faire un vierge et telecoder le nouveau bsi donc encore de l investissement dans du matos , c est a dire un programateur d eprom et le diagbox , donc au final si tu met tout bout a bout bas t as plus vite fait d aller voir un pro pour faire ca crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
