Vieux 04/04/2014, 10h48
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par trombino77 Voir le message
Ami du soir bonsoir !
je m'excuse deja de rajouter un énième topic qui a peut etre deja été répondu mainte et mainte fois, mais en ayant fait une recherche je n'ai toujours pas trouver ma réponse, du coup je tire le drapeau blanc et vous demande votre aide .
merci a toutes les personnes qui répondront a ma détresse !
en résumé, j'ai fait l'acquisition d'une lexia 3 chez les asiatiques, ensuite j'ai commencer a installer sans branché mon interface le diagbox version 7.01 jusqu'a la 7.24 avec scarymistake, ensuite je suis passé a la 7.36 avec celle de mistersox. mon problème vient de la non détection et d'installation des drivers de l'interface lexia. (elle n'est pas reconnue par windows)
Du coup, je télécharge les drivers pour windows 7 récuperer dans un topic que j'installe aussitot,
mais le problème persiste, ma question est de savoir si je dois flasher mon lexia pour la détecter sur windows ?
Parce que je me dis que si nlc m'envoit le fichier pour flasher l'interface, étant donné que celle ni n'est pas détecter correctement, comment pourrais je modifier l'interface?
Ton problème de reconnaissance USB peut avoir plusieurs causes:
PC, systeme d'exploitation ?
Câble USB qui relie l'interface (court ou long) ?
L'interface elle meme ?
As tu déjà essayé de changer de câble ? QU'elle est l'état de la led verte pendant la connexion ?
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
