Discussion: audi a6 3.0l tdi
Vieux 04/04/2014, 11h15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par biskra Voir le message
suite a plusieurs tuto sur le net, j'ai procédé au nettoyage des volets d'admissions, j'ai toujours un code d'erreur
3 Faults Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 -- 001 -- Lower limit not reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 39
Mileage: 145244 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.31
Time: 1635
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.68 V
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
004250 - Unknown Error Code
P109A -- 001 -- - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 0.4 %
Duty Cycle: 84.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 -- 004 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 17
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 0.4 %
Duty Cycle: 84.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
Readiness: 1 1 0 0 0
y'a t'il une procédure de calibration de ces volets avec un vagcom?
Tu peut tenter d’effacer les adaptations comme ceci :
sélectionner moteur 01
dans les groupes de mesures sélectionner "000" puis " GO "
quand le message " ADAPT OK " apparait attendre un minimum de 30 SECONDES avant le quitter en cliquant sur " DONE GO BACK "
Si ton défaut ne part pas c'est peut être du a un jeu dans la biellette de commande des volets , a vérifier.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
biskra (04/04/2014)
