Vieux 04/04/2014, 20h07
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
les boîtiers additionnels sont placés entre la pompe à gasoil et l'alimentation de la pompe. Ces boîtiers reçoivent donc un signal 12V constant et augmentent le signal de sortie de manière constante. Que le moteur soit au ralenti ou à fond, le débit de gasoil sera le même… , ces boîtiers envoient donc une mauvaise valeur au calculateur , c'est peut être ça ton problème.
À confirmer.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
vortex (19/04/2014)
