Vieux 04/04/2014, 22h04
kakou28
Avatar de kakou28
kakou28 is an unknown quantity at this point
Thumbs down scenic 1.5 dci 100 2004
bonjour j ai un scenic de 2004 il a 190 000 km et demarre plus.j avai 3 bougie de prechauffage hs change mai le prechauffage reste en route meme sanscontact et une bougie et pas allimente sa ses le relais je pense.apres que j ouvre 2 injecteur il y a un jet en pression qui sort et 2 autre sa coulle un peut. on ma dit pompe et 2 injecteur. jattend vo avis comment savoir si ses la pompe qui fourni pas assez ou 2 injecteur gripe.quand je branche les bougie en direct il tousse bien demarre mai accelere a fon et depasse pas 1000trm merci pour vos reponse
kakou28 est déconnecté   Réponse avec citation
