Vieux 05/04/2014, 07h36
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Pour les bougies morte ou pas un dci sa démarre avec ou sans si ton boitier reste en mode préchauffage déjà il faut régler se problème. déconnecte le et regarde se que dit la planche de bord.
(apres que j ouvre 2 injecteur il y a un jet en pression qui sort et 2 autre sa coulle un peut)
la j'ai pas compris tu parle des retours ? ou directement sur la tète des injecteurs ?
(quand je branche les bougie en direct il tousse bien demarre mai accelere a fon et depasse pas 1000trm merci pour vos reponse )
Quid EGR .
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
