Vieux 05/04/2014, 11h06
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
pour le teste de la diode .
si tu utilise un multimètre digitale le teste et le suivant.
tu met le cordant noir du multimètre sur le plus de la diode repérer par une bande si c est un pont de diode repérer par un plus et la borne rouge du multimètre sur le mois de la diode ou du pont de diode sa te donne une valeur de l ordre 500 a 700 ohm bien sur le calibre du multimètre doit être sur la position contrôlé de diode .
puis tu inverse les borne du multimètre c.a.d le rouge a la place du noir et le noir a la place du rouge le multimètre digitale ne doit afficher aucune valeur .
c.a.d la diode et bonne.
si le multimètre affiche une valeur c.a.d diode avec fuite la diode dans ce cas et griller.
pour le pont de diode tu doit contrôler aussi avec la même méthode entre les deux bonne alternatif dans ce cas le multimètre digitale ne doit afficher aucune valeur dans les deux sence le pont et bons s il affiche une valeur le pont et hs.
diode en court circuit les valeurs tende vers zéro dans les deux sence c.a.d diode griller.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bmfrep For This Useful Post:
MecaTech (06/04/2014), TOUFIK 40 (24/04/2014)
