Discussion: Calculateur clio dci
Vieux 05/04/2014, 17h48
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, tu peux envisager le remplacement du calculateur dés maintenant, il a grillé!
trouve un calculo d'occase, avec les mm ref
ensuite c l'antidem qui va t'embêter,
la solution la plus simple dessouder l'eprom de ton calculo et la souder sur le nouveau
swap des eprom !
si l'eprom veut bien fonctionner ??
sinon il faut le kit démarrage, uch ecm clé
tunisiano76 (05/04/2014)
