Vieux 06/04/2014, 08h35
plouf42
Avatar de plouf42
plouf42 is on a distinguished road
La voiture fonctionner bien mis a part de temps en temps une coupure moteur très net pendant 1 demie seconde avec allumage du témoin (furtif), cela depuis plus de 6 mois.
Hier, allumage du témoin de dysfonctionnement en permanent moteur en route (codes defauts:commades bobines (les 4 ). Dans la journée les choses on évoluée jusqu’à plus de démarage du véhicule.
Les codes defauts on evolué aussi en plus des codes défauts commandes bobines on a:
commande injecteur 1
commande injecteur 2
commande injecteur
commande injecteur 4
électrovanne purge canister
électrovanne distribution canister
commande chauffage sonde oxygène
commande bobine1/2/3/4/
commande pompe essence
Pas d'allumage, pas de pression de carburant, la pompe electrique ne tourne pas...
Je pense au BSM (tout les fusibles sont bons) mais je ne sait pas comment le contrôler.
Je mets les coordonnées de la voiture dans un prochain post j'ai pas la cg ici
plouf42 est déconnecté   Réponse avec citation
