Discussion: Calculateur clio dci
Vieux 06/04/2014, 19h01
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut comme le dit JPHP c'est le calculateur qui est HS tu as 2 solutions :
La premiere du fait un swap des eeprom 95080 ( dans cette eeprom se trouve le code antidemarrage, la configuration de tes injecteurs, le numero de vin de ta voiture, ect....)
La deuxieme solution tu fait un immo vierge sur la 95080 de ton nouveau calculateur
celui ci va se recoder lorsque tu vas mettre le contact mais tu doit ensuite recoder tes injecteurs car tu risque d'avoir un defaut calculateur (defaut calculateur = defaut EEprom) du au mauvais code injecteurs.
c'est a dire que soit la voiture ne demarre pas ou elle demarre mais l'accelerateur ne repond pas
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
tunisiano76 (07/04/2014)
