Vieux 06/04/2014, 22h04
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
Par défaut Boitier UCH Renault Megane Scenic
J'ai un Scénic au garage avec des problèmes électriques et elle ne démarre pas.
Symptôme :
- Pompe de gavage ne fonctionne pas (je l'ai remplacé et maintenant ok)
- Essuie glaces avant et arrière ne fonctionnent pas
- Clignotants et feux de détresse ne fonctionnent pas
- Vitre électrique côté conducteur ne fonctionne pas
- Verrouillage central ne fonctionne pas (ni du bouton intérieur, ni de la clé)
- Plafonnier ne fonctionne pas
J'ai vérifier tout le cablage, tout les fusibles, tout les relais, changé la batterie, passé au diag et rien...
J'ai démonté le boitier UCH derrière le porte fusible, ouvert et vérifier, pas d'oxydation, pas de trace de fumée, pas d'odeurs de brûlé, visuel impeccable.
Avez-vous une idée??
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
