nissan pathfinder erreur c1142 (résolue)
salut a tous
j'ai un amis qui a un problème sur son Nissan Pathfinder de 2008 2.5 dci.
se matin sa femme prends le véhicule et par moment quand elle roule le véhicule freine tout seul et embraye comme si l'aide de démarrage en cote s'enclenche.
a la lecture des code Default on a le code C1144
ce qui correspond a une erreur sur le circuit abs
"circuit capteur de pression hydraulique"
d’après se que je ses se capteur est dans le bloc abs mes d’après vous est ce que sa ne peux pas venir d'autre chose?
sinon est ce que quel qu'un a une expérience de réparation de se bloc si oui est ce que sa se fais sans matérielle spécifique a par être dans un endroits très propre.
Dernière modification par aurelien07 ; 10/04/2014 à 20h07.
