Discussion: PROBLEM dacia duster
Vieux 08/04/2014, 17h52
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut PROBLEM dacia duster
j'ai une Dacia duster dcm 1,2 quand je conduis la voiture se cale et la lampe témoin de stop s’allume et elle s'arrête
au diag :
DF053 fonction régulateur de pression
DF859 La fonction apprentissage des injecteur n'est pas réalisé
j'ai entré les codes des injecteurs plusieurs fois mais le défaut reste toujours
si quelqu’un a vu ce problème
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
