Vieux 08/04/2014, 18h59
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
oui effectivement il y a une batterie dans le compartiment moteur..
mais cest pour les auxiliaires. .
ta batterie du coffre tu dois la charger??
Par contre si tu la charge et quel ce décharge tous les deux jours!!
Sur la w211 il y a un malaise au niveau de l'alternateur ...
cela tu peus le contrôler simplement. .avec un multimetre. .
tu contrôle ton niveau de ta batterie avant démarrage donc entre 12 et 14 volts. .
tu met en route la voiture et tu vois si ça charge ou pas??
Lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
foulques (08/04/2014)
