Vieux 08/04/2014, 20h41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par fafa85 Voir le message
Merci à tous (jefflepirate, jphp & j-sky) pour vos réponses rapides !
Y at-il un risque au niveau du contrôle technique si on défape ? Les contrôleurs risquent ils de s'en apercevoir au niveau des mesures pollution ?
J'ai déja déja investi dans un galetto....mais j'ai encore des appréhensions à franchir le pas...mais je crois que je ne vais plus hésiter longtemps...car la conduite de la voiture en devient dangereuse !!
merci encore pour votre aide
indétectable, mm en diag
pour le faire bien, copi ta carto, ensuite tu as juste besoin du soft ecusafe 2.0.0.0 dispo sur le forum pour la defap électronique, (utilise l'outil de recherche du forum ecusafe )
il faut quand mm ouvrir le FAP physiquement , pas la peine de tout enlever, une ouverture au centre de 5cm sur 5 c suffisant, c pour eviter le colmatage,
Dernière modification par jphp ; 08/04/2014 à 20h51.
jphp est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fafa85 (09/04/2014), Malfra90 (10/04/2014)
