Vieux 11/04/2014, 08h34
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
une procedure pas vraiment, une methode avec un outil approprier oui
Vidange sur DSG6 tout les 60000Km
Vidange sur DSG7 jamais
Il te faut l'huile DSG je croit que c'est 5L, je croit
En vite fait, tu a un bouchon dessous, une fois le bouchon enlever, tu a une sorte de pige trouer au milieur de 8cm de haut, que tu doit enlever, l'huile ce vidange.... Ensuite tu remet cette pige et tu remplie avec la machine approprier pour ca, cette pige sert de niveau. Sans oublier de remplacer le filtre a huile qui est dessus la boite, dessous la batterie.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Flo34 (11/04/2014)
