Vieux 11/04/2014, 21h15
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
pour ton premier problème ,ou tu resserre les cosse sur le faisceau des injecteur ( prise qui von au injecteur )ou tu remplace celui si ,pour le 2em problème , il faut démonté pour savoir possible un joint , et troisième problème essaye d inversé arrivé et retour sur le puits de jauge sou le siège arrière ( si pompe de réamorçage a été remplacé , les tuyau on put être inversé
amar est déconnecté   Réponse avec citation
