Vieux 11/04/2014, 21h30
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut brahim
ton problème est du a un mauvais refroidissement du condenseur (radiateur de clim) verifie que ton ventilateur tourne 1 vitesse en général quand tu enclenche la clim si oui , il te faut nettoyé tes radiateur a l avant cout de soufflette, si pas d enclenchement voir prise sur faisceau ou relai , sinon il faut prendre les pression voir si la basse pression est bien au environ des 2 bar sinon sa peut être un problème de détendeur ou orifice calibré mai je panse plus a la première solution
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
brahimdeltoros (12/04/2014)
