Vieux 11/04/2014, 23h16
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par berroutic Voir le message
J'ai un problème sur mon Kangoo de 2002 1.9D D65, pompe Lucas Epic; direction assistée.
Le ralenti est instable après quelques minutes du démarrage, le moteur ronfle grave. En faisant un test cette après midi j'ai découvert un truc, le régime devient impeccablement stable en braquant les roue soit vers la gauche soit vers la droite, mais en braquant à fond; il suffit de lâcher le volant et le ralenti redevient instable.
D'où ça peut venir ???
Merci.
quand tu braques à fond tu forces sur la courroie , peut-être une prise d'air à l'axe de sortie de pompe ?
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
berroutic (11/04/2014)
