Vieux 12/04/2014, 12h28
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Par défaut AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU
Sur une audi A6 V6 TDI 180cv AKE , j'ai réparer le driver de la pompe VP44 ,
c'est a dire changement du mosfet , puis remontage ,
le problème c'est que je n'arrive pas a éffacer les défauts liés a ce défaut et même pir , j'ai pas mal de défaut communication lié au calculateur Moteur,
elle ne démarre pas bien sur , j'ai vérifier tous les fusibles et les connections ecu moteur , lors d'essai de démarrage le gasoil arrive bien aux injecteurs , est ce le cas avec un driver de pompe HS ? je ne sais pas trop !
la voiture roulait bien avant la panne de la pompe , mais est restée sans rouler pendant 10 mois
ci-dessous le rapport de diag( certains défauts de capteurs sont normal , j'ai pas tout rebranché ) :
MOTEUR
=====2014-01-29 17:54:57=====
17924 P1516 Tubulure de prise charger-au-dessus de soupape -N156 - circuit ouvert
16518 P0134 Sonde Lambda non-chauffée (02S) 1, ligne 1- Aucune activité
16500 P0116 Emetteur de température de refroidissement,circuit-G62, problème de performance/de limites
18010 P1602 Approvisionnement de tension kl.30 - tension trop basse
17952 P1544 Sonde d`angle pour la commande de soupape de papillon-G187 - Signal trop haut
17987 P1579 Unité de commande de soupape de papillon-J338 -Adaptation non commencée
17580 P1172 Sonde 2 d`angle pour la commande de soupape de papillon -G188 - Signal trop bas
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 sp: Défectueux
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 sp: Aucune communication
00777 Capteur de position de la pédale d`accélérateur -G79 sp: court-circuit au positif
00519 Emetteur de pression du collecteur d`admission -G71 Circuit ouvert /court-circuit à la terre
18062 P1654 Interrogez svp: défaut memoire combi-instrument
18058 P1650 bus de données message disparus a partir du combi-instrument sp:
18034 P1626 Commande de bus de données -Aucun message à partir d`unité de commande de transmission sp:
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 Défectueux
01318 Unité de commande pour la pompe d`injection -J399 Aucune communication
65535 U48023 Unité de commande - défectueux
TRANSMISSION AUTO
=====2014-04-12 11:4 2:18=====
01177 Moteur Unité de commande Aucune communication
01314 Moteur Unité de commande Aucune communication
01315 Unité de commande de transmission Aucune communication
01310 unité de commande de suspension -J197 Aucune communication
PORTE INSTRUMENT
=====2014-04-12 11:4 1:32=====
18258 P1850 Commande de bus de données,
information manquante à partir de l`unité de commande de moteur
Si cela inspire quelqu'un ? je sèche un peut !
Merci d'avance pour vos idées
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/04/2014 à 12h36.
