Vieux 05/03/2010, 15h17
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Envoyé par C.LZI Voir le message
Que veux tu dire par: pas d'info en sortie du calculo ?
As-tu les informations vitales : Signal vilebrequin et (en fonction du type)= info pression collecteur / ou info débit d'air / ou angle papillon ?
c'est à dire que lorsque je met le contact, le calculo ne commande même pas le relais principal qui alimente la ppe à essence et les actuateurs( capteur régime, arbre à came, bobine, capteur MAP,....) d'après schéma électrique! En plus depuis quelle ne démarre plus, il ne répond plus au appareil de diagnostic.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
