Vieux 13/04/2014, 19h30
Burndog
Avatar de Burndog
Burndog is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Essuies Glace suite changement BSI
Bonjour a tous.
En ayant voulu faire un dump de la bsi sur une 407 hdi, j'ai eu un arc d'electricité statique, resultat eeprom 95128 hs avant d'avoir pu en faire une lecture.
Les references de cette BSI Johnson Control :
96 419 401 80
BSI 2004 H02 - 01250906
BOOT 21676031-5B V02-00
HARD 28117431-0A
281171731B F01941095
Je l'ai remplacee par une BSI d'occasion que j'ai virginisée puis entièrement télécodée manuellement a l'aide de Diagbox.
Les references de cette BSI d'occasion sont :
96 419 401 80
BSI 2004 H02 - 01160406
HARD 28117431-0A
281171731B F01554178
Apres le télecodage tout est ok sauf une chose, pas d'essuies glace avant.
Le commodo est OK.
Il n'y a pas de communication avec le calculateur EV (essuie vitre) qui d'apres mes recherche est partie intégrante du moteur d'essuie glace côté conducteur.
J'ai donc changé les 2 moteurs d'essuie glace.
J'ai aussi changé le capteur de pluie en me disant qu'il etait peut etre défaillant et qu'il etait peut etre la source du probleme.
Mais toujours rien.
Je n'ai aucune possibilité de les tester a l'aide d'un actuateur dans diagbox contrairement a l'essuie glace arriere.
Les fusibles BSM et BSI sont ok (si quelqu'un peut me confirmer celui ou ceux a verifier)
D'apres vous est ce lié a la BSI d'occasion malgres que le BOOT et le HARD soient identiques ?
Avez vous des hypotheses ?
Je suis perdu.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Burndog est déconnecté   Réponse avec citation
