Vieux 13/04/2014, 21h46
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
le fait de mettre des consommateur, est comme si tu braquer a fond , l alternateur travail plus donc une résistance sur le moteur , donc le débit de la pompe se modifie ,dans un premier temps du doit résoudre tes fuites de gazoil ,tu peux netoyer ta vanne egr, et il faudrait faire un diag et nous posté le rapport ,il te faut passer par la avant de changer tout et n importe quoi , tu y gagnera ton temps et ton argent
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
berroutic (14/04/2014)
