Vieux 14/04/2014, 16h47
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par Moklockus Voir le message
Merci NLC pour ton fichier. C'est bon coté soft.
Le problème semble bien venir du hardware. J'ai ouvert mon interface pour contrôler visuellement les circuits et connections.
Les relais de la carte fille sont pas en très bon état. J'ai l'impression qu'ils ont pris des petits coups de fer à souder. En revanche, j'ai l'impression qu'ils sont bien soudés.
Il faut reconnaitre que l'espace est assez limité.
Quelqu'un a t il une idée pour controler l'état des relais? Es ce possible avec un multimètre ou un circuit simple?
Je vais aussi essayer de changer de PC mais j'ai peu d'espoir de ce côté là.
Tu peux commencer par contrôler la valeur de chaque bobine de relais...:
Fujitsu Components Elec FT B3GA4-5Z (4.5V et 145 ohms)
Panasonics AGQ200A4H (4.5V et 145 ohms)
OMRON G6K-2F-Y (4.5V et 194 ohms).
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (15/04/2014), Violator (16/12/2014), vortex (14/04/2014)
