Vieux 14/04/2014, 19h02
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut probleme ECU trafic II DCI 100 de 2004
Voila j'ai un petit souci au niveau d'un trafic 2 dci 100 CV de type FL0C de 2004 (avec pompe de gavage externe) .
le calculateur d'injection est HS du moins il répond le véhicule démarre et n’accélère pas, le voyant stop + injection allumé, au diag ça me renvoi anomalie en EEprom, et capteur de fluide refrigant en C.O. (il n'as pas de clim !!!!) et impossible de procéder à un effacement ! c'est visiblement un défaut qui me pousse a en déduire que l'ecu est cuit !!
Je sais que le calculateur est d'origine référence 8200325719 ou 0281 011 529 BOSCH (connecteur 32*48*48)
j ai démonté l'ECU et manifestement celui ci a été retouché mauvaise soudure, et présence d'un shunt pas d'origine.
je cherche a changer l'ECU, mais dans la multitude d'ecu que j'ai en stock je n'ai pas ce modèle.
voila ce que j'ai qui ressemble physiquement en extérieur :
RENAULT MEGANE 1.9 DCI ECU 0281001934 8200078730 HOM8200039569
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI BOSCH EDC15 0281010297 HOM8200048297 8200164156 (qui nativement ne gère pas de pompe de gavage) bg0g
0281 010 556 Renault laguna ECU 8200095416 BGOG (qui nativement ne gère pas de pompe de gavage)
renault megane dci 105cv 0281 010 819 avec gestion pompe gavage
Parait t'il que certains ECU sont compatibles je cherche a savoir si certains d’entre vous ont tenter cet échange et avoir vos retour
sinon le y a t'il une personne qui possède les fichier ori en full pour un neuf ?
ce que j'ai pu extraire de l'eeprom
Type de fichier : bin ecu trafic blanc floc.bin (1,0 Ko, 13 affichages)
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
