Discussion: probleme clio dci
Vieux 14/04/2014, 23h34
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
Par défaut probleme clio dci
salut a tous
je viens vers vous j'ai un souci avec ma voiture, je n'en peut plus.
j’explique ma voiture a allumé les 2 voyant celui de la préchauffe et celui de l'injection. la voiture claque un peu plus que d'habitude mais le moteur tourne rond.
je passe le véhicule a la valise : code défaut DEF100 circuit d'injecteur du cylindre 2, combustion trop forte.
on efface le défaut, les voyant s’éteigne et le moteur tourne nickel comme avant.
je repart je roule un peut sans forcé, mais quant j'ai fait tiré un peut sur le moteur la rebelote les voyant se sont rallumé et le moteur ce remet a claqué au ralentit
je repasse la valise et la c'est sur le cylindre 1 qu'il y'a le défaut.
mon ami ma dit que sa doit ètre les injecteurs qui merde, j'ai changer les 4 injecteurs, je fait 10 kilometre et la encore pareille.
si quelqu’un a une idée je suis preneur
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
