Vieux 15/04/2014, 13h54
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Par défaut DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur.
Je reviens vers vous car j'ai un souci sur le nouveau moteur que j'ai installé. Maintenant il démarre bien mêmes si le démarreur est fatigué. Il tourne rond mais en le laissant au ralenti une dizaine de minutes, je me suis aperçu que de l'huile coulé par le second bouchon de remplissage huile( celui placé directement sur le cache culbuteur). J'ai donc ouvert ce bouchon pour voir ce qu'il se passait. Et quand je l'ouvre je sens beaucoup de pression qui passe par la alors que normalement il n'y quasiment pas d'air qui doit remonter. Je pense peut être à une segmentation hs , un racleur qui ne jouerai plus son rôle.
Savez-vous si il peut y avoir des cause de remonté de pression autre que des segments hs sur ce moteur? (Style un reniflard completements bouché ou autres)
Sinon je vais essayer de me procurer de quoi prendre les pression de cylindres et je vous redonne les resultat ici après. Je comence à me dire que le pro qui m'a vendu ce moteur c'est bien foutu de la gueule J'ai vraiment pas de bol avec les bagnoles lol.
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
