Vieux 15/04/2014, 14h57
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut les amis , j'ai tenté hiére de le lire avec fgtech v53 ,mais sans succes , j'ai mis le fil blanc du boot mode sur la 2eme patte du flash ,et essayer avec la masse et aussi brancher la patte 5 du mcu puis je clic sur ecu data rien ne se passe il reste figer un moment puis donne un message d'erreur ou il donne plusieur verification a faire..., j'ai entandu dire qu'il faut brancher la 2eme patte du flash a la masse puis la déconnecter aprés , si quelqu'un a une piste ? car j'ai un doute que le fgtech fait les edc15c2 1 plug , car dans ces doc je trouve que celui avec 3 plug , merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
