Vieux 08/03/2010, 11h24
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par mehdinajet Voir le message
POUR LES REPARATIONS
changement de la segmentation
le moteur a 240000kms
par contre elle fume extremement
jai maintenant mon vase d'expansion qui est devenu noir(surement de lhuile melangée a l'eau DONC PEUT ETRE LE REFROIDISSEUR DHUILE)
a chaud elle ne demarre plus sauf si on attend pas le prechauffage
le capteur ph a été verifié
injecteurs controlés
jai changé aussi la rampe injection de forme cylindrique sur les k9K
RIEN A Y FAIRE
Si tu débranches à chaud le débitmètre d'air, démarre-t-elle ?
Tu dis qu'elle démarre à chaud à partir du moment où tu n'attends pas le préchauffage ?
Ou formuler autrement, si tu attends que le préchauffage se termine à chaud, elle ne démarre pas, c'est bien cela ?
Il est si long que cela le préchauffage à chaud ?
Re,
Sous action démarreur à chaud lorsqu'elle ne démarre pas, combien as tu en lecture des paramètres sur les informations vitales :
* Tr/mn =
* Pression de rail =
* Débit injecté =
* Débit d'air =
