Discussion: 307 1.6
Vieux 17/04/2014, 15h50
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut, si tes 4 injecteurs sont en défaut, ça veut dire que leur alim commune tombe
Il faut vérifier sur un schéma électrique d'où vient l'alim
Par contre, tu peux oublier les aides du style " change tes capteurs régime/AAC, change ta pompe HP..."
Il faut traiter en priorité les défauts présent ! Et pas ceux absent :lol:
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
redpoker (17/04/2014), vortex (17/04/2014)
